Но кроме налобного фонаря нужен еще дальнобойный мощный фонарь. Один из самых лучших светодиодных фонарей, на мой взгляд это:
Thrunite Catapult V3 (1000лм)
Фонари Catapult по праву заслужили славу самых дальнобойных, ярких и надежных фонарей в мире. Фонарь отлично лежит в руке, имеет правильный баланс. В качестве источника света используется новейший мощный однокристальный светодиод Cree XM-L. Фонарь обладает уникальной фокусировкой благодаря массивному параболическому отражателю.
Рабочая дистанция освещения Catapult превышает 500 метров. При этом, в отличие от фонарей с более узкой фокусировкой, или линзованных фонарей, пятно Catapult на дистанциях в сотни метров достаточно широкое, чтобы высвечивать объекты (например, причал или завод) полностью, и не приходилось "ощупывать" лучом отдельные части строений и местности. Запаса мощности фонаря хватает на широкий дальнобойный луч и уверенной работы в дальнем поле.
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава T7075, используемого в космической отрасли. Этот сплав в 2.5 раза прочнее обычно используемого в фонарях сплава марки T6061.
В Catapult имеется 4 уровня яркости и очень "злой" стробоскоп.
Фонарь штатно работает от 2 аккумуляторов 18650 или 4 батарей CR123A ("длинный" вариант). В конце разряда элементов питания (при суммарном напряжении менее 6В) фонарь понизит яркость до 60% (450 ANSI люмен), таким образом увеличив суммарное время работы при почти разряженных аккумуляторах. При работе от 2 батарей CR123A ("короткий" вариант) фонарь будет также работать на уровне 60% для обеспечения безопасности батарей.
На фонаре установлено закаленное стекло с многослойным просветлением, которое обеспечивает максимально возможную прозрачность.
Максимальная яркость достигается при использовании двух элементов 18650.
Яркость фонаря не снижается по мере разряда батарей: ток светодиода стабилизирован электроникой. Гарантируется водонепроницаемость фонаря до 10м, а значит он не выйдет из строя, если вы случайно уроните его в лужу или реку, или займетесь подводной охотой.
Гарантируется исправная работа фонаря при падении с 2 метров на бетон даже во включенном состоянии.
Для охотников: Thrunite Catapult можно отлично использовать в качестве подствольного фонаря. Электроника и все составные части обладают повышенной надежностью и рассчитаны даже на отдачу крупнокалиберного автоматического оружия. При стрельбе свет не моргает в момент выстрела, т.к. элементы питания амортизируются мощными контактными пружинами с двух сторон. При подствольной установке фонарь можно закрепить с помощью специального универсального крепления и поставить выносную тактическую кнопку с витым шнуром для удобства управления светом.
Управление фонарем. Включите фонарь кнопкой, находящейся в торце до щелчка. Включится максимальный режим (1000лм). Немного отверните голову относительно батарейного блока, чтобы переключить фонарь в слабый режим яркости. Нажмите кнопку два раза для смены режима (последовательно лунный свет, слабый режим, средний режим, стробоскоп). Последний выбранный режим запоминается. В дальнейшем при включении с отвернутой головной частью (а также при отворачивании головы из турбо-режима) включится запомненный режим. При завернутой головной части работает только турбо-режим.
Для Catapult выпускаются различные светофильтры и рассеиватель.
Время работы с элементами питания 2x18650 :
Турбо-режим: 780 лм - 1ч. 40 мин.
Яркий режим: 590 лм - 2ч. 10 мин.
Средний режим: 300 лм - 4ч. 30 мин.
Слабый режим: 150 лм - 9 ч.
Водонепроницаемость: IPX8 до 10м (долговременное погружение), защита двумя уплотнительными кольцами
Габаритные размеры: Длина 253мм (полностью в сборе с удлинителем) / 185мм (в укороченном варианте под 2 батареи CR123A), диаметр головной части 58мм, диаметр корпуса 31мм
Масса: 380г (без удлинителя батарейного блока), 450г (с удлинителем), без учета батарей
Рабочая температура: -30°C...+130°C
Отличный теплоотвод: фонарь работает в максимальном режиме неограниченное время
Встроенная термозащита
Комплектация: фонарь (установлен гладкий отражатель), адаптер-удлинитель, чехол, высококачественный шнурок на руку из паракорда 550 (парашютной стропы), запасные уплотнительные кольца (3шт), запасной механизм кнопки (1шт), гарантийная карточка, инструкция на русском языке.
Пробовал фонарь в различных условиях. В пещерах просто отлично себя показывает. Ночью на воде (даже с дымкой) демонстрирует чудеса! Правда, уже пришлось поменять кнопку включения. Перестала переключать режимы отчего-то. Одно хорошо, что она идет в комплекте с фонарем.
Инструкция на русском языке:
catapult_v3_manual_rus.pdf (247,73К)
Количество загрузок:: 1350
