Термос фирмы Thermos!
Выбор мой пал на модель Nissan. Это один из самых «долгоиграющих» термосов. Тепло или холод он может сохранить в течение 36 часов.
Модель эта разработана японской корпорацией Nissan Thermos с применением технологии производства глубокого вакуума TherMax.
Сталь, из которой изготовлена колба, подвергнута специальной дополнительной обработке.
Гарантия производителя 15 лет!
•Объем: 1.2 л
•Удержание тепла или холода: 36 часов
•Горло: узкое
•Корпус: сталь
•Колба: сталь
•Высота: 32,5 см
•Диаметр дна: 9 см
•Диаметр горла: 4,5 см
•Вес: 855 гр
•Изоляция: вакуумная Thermax
Термос оснащен герметичной поворотной пробкой, откидной ручкой и ремнем для переноски. Укомплектован дополнительной пластиковой чашкой.
Конструкция «стоп» - приспособления на корпусе термоса, позволяет фиксировать его в горизонтальном положении.
С удивлением узнал, что сохранение температуры в термосах зависит от положения, в котором тот находится. Самое правильное положение – стоя. У термоса Nissan же с этим все хорошо. Заявленное время удержания температуры он отработает в любом положении.
Читаю инструкцию по эксплуатации. Среди прочих пункт:
- Для лучшего сохранения тепла рекомендуется предварительно нагреть термос теплой водой. Или охладить холодной водой, если намереваетесь хранить охлажденные напитки.
Ну да. Логично. Никогда так раньше не делал.
И вот часть противопоказаний:
- Не мойте термос в посудомоечной машине.
- Не используйте для хранения сухого льда или газированных напитков, так как в этом случае образуется газ, который может вытолкнуть пробку.
- Термос не предназначен для хранения холодных или горячих молочных продуктов, поскольку существует вероятность развития бактерий.
В общем, подивился я этим ограничениям.
Зачем-то оторвал с термоса все наклейки. Теперь он у меня серенький ноунейм.
Интересно у этого термоса колба сделана. С упорной каймой под пробку. Т.е. ничего через такое соединение просочиться не должно!
Да, самое ж главное забыл написать. Внутренняя поверхность этого термоса выполнена из высококачественной медицинской стали.
Помощь
