FORUM.SILEN.RU: 3D-принтер теперь сможет "построить" настоящий дом - FORUM.SILEN.RU
Отправлено 31 января 2014 - 14:38
В Университете Южной Калифорнии профессор Бехрок Кхошневич (Behrokh Khoshnevis) соорудил по-настоящему гигантский принтер для трехмерной печати, способный построить настоящий дом. Конечно, построить в данном случае означает создать при помощи 3D-печати отдельные блоки будущей конструкции.
Представленная модель 3D-принтера оснащается соплом, через которое происходит налив бетона. Весь процесс синхронизируется с компьютером, а технология изготовления блоков имеет название "Contour Crafting", что подразумевает под собой "контурное создание" объекта. По сути представленный подход может целиком и полностью изменить строительную отрасль, а сам принцип изготовления элементов будущего дома многие уже успели назвать революционным. Чтобы управлять перемещением огромного 3D-устройства, рабочим достаточно будет соорудить простую рельсовую колею.
Аппарат с системой трехмерной печати Contour Crafting должен будет перемещаться по рельсам и осуществлять "налив" цементного раствора на необходимые блоки будущей конструкции согласно заложенной в него компьютерной модели. Само собой, 3D-принтер способен создать лишь "коробку" здания, а двери, окна и коммуникации остаются, как и прежде, за живой рабочей силой. Разработчик принтера считает, что его изобретение сможет снизить общую стоимость строительства сооружений. Кроме того, выполнять плановый ремонт здания или устранять последствия природных катастроф станет намного проще. На представленном ниже видео запечатлён процесс печати по технологии Contour Crafting, которая и легла в основу принципа работы 3D-принтера для скоростного строительства домов.
Проект пока что находится в стадии испытания, однако господин Кхошневич уверен, что 3D-принтер вовсе не лишит людей своих рабочих мест, а станет вспомогательным средством, которое должно помочь строителям облегчить их труд. Скорее всего, устройство даже сможет создать дополнительные вакансии для специалистов, которые будут его обслуживать и управлять процессом возведения конструкции. А в дополнение — значительно снизить и временные затраты предстоящей работы.
#2 Пользователь офлайн   bormann
Отправлено 02 февраля 2014 - 03:23
что-то я очень сомневаюсь, что бетон без арматуры выдержит даже обычную крышу (перекрытия, утеплитель, и т.д.), не говоря уж о втором этаже. кроме этого все это надо будет максимально гидроизолировать, иначе в доме будет холодно и сыро, а через некоторое время стена будет разваливаться здоровыми кусками.
вобще, строители, лучше бы мне ответили чем мне дом утеплять =)
Отправлено 02 февраля 2014 - 06:18
Материал без арматуры - фиброцемент. А псевдо армирование таки есть - w связи из того же фиброцемента. Так что тут все нормально. Гидроизоляция совсем не нужна. Нужно утепление наружнее, исходя из места эксплуатации. Фасадная отделка, конечно же нужна.
Дополнительное армирование может тот же робот разложить. Уж это как раз не проблема. Тем более, что сейчас углепластиковая гибкая арматура есть.
Да, и заявлено, что действующий принтер может напечатать дом на 200 квадратов за 24 часа.
Отправлено 02 февраля 2014 - 06:22
Какой ты дом собрался утеплять? Материал и пирог стены озвучь.
#5 Пользователь офлайн   bormann
Отправлено 02 февраля 2014 - 22:36
Просмотр сообщенияSilen (02 февраля 2014 - 06:22) писал:
материал кирпич - толщина - кирпич - это балконы с обеих сторон дома и "прихожая". хочется довести термоизоляцию до уровня основных стен дома - 3 кирпича.
Отправлено 03 февраля 2014 - 08:50
Толщина стены в 3 кирпича - 750 мм.
Предположим, что в кладке использовался пустотелый кирпич.
Коэффициент теплопроводности (ктп) пустотелого кирпича - 0,44.
Считаем ктп стены:
0,44*(1/0,75)=0,59
Считаем обратную величину:
1/0,59=1,7
По таблицам, для московского региона 1,7 не проходит по нормам. Для нас рекомендованный снипами параметр теплопроводности - 3,5.
Но вопрос был построен иначе, отвечу именно на него.
Считаем недостающую теплопроводность:
0,44*(1/0,5)=0,88
1/0,88=1,14
Отсюда, можно предложить, например, следующее утепление:
5 см минеральной ваты - это 1.
Плюс, гипсокартон в два слоя, еще 0,13.
Но нужно еще понимать, что вообще-то надо бы утеплять не внутри, а снаружи. Если есть такая возможность.
Снаружи бы я рекомендовал бы утепляться ЭППС. 5 см. достаточно для заданных условий. Даже теплее, чем остальные стены получится. Только над фасадной системой подумать придется. Но это уже на вкус и цвет...
К слову, планируемая теплопроводность моей стены (КББ 0,2 + пеноплекс 0,13 + кирпич 0,085) будет составлять - 4,34. Что значительно выше рекомендаций. А значит, ниже стоимость отопления. Да и летом тоже не жарко будет.
Вот как-то так.
#7 Пользователь офлайн   bormann
Отправлено 04 февраля 2014 - 00:23
естественно снаружи - я расчитывал - шпаклевка, утеплитель, шпаклевка, покраска в тон кирпича.
Отправлено 04 февраля 2014 - 07:40
Ты, наверное, имел в виду не шпаклевку, а штукатурку. Утепляйся ЭППС и штукатурь. Церезитом лучше всего. С сеткой.
#9 Пользователь офлайн   bormann
Отправлено 04 февраля 2014 - 12:44
Просмотр сообщенияSilen (04 февраля 2014 - 07:40) писал:
ну я ж не настоящий строитель =)
#10 Пользователь офлайн   bormann
Отправлено 04 февраля 2014 - 13:20
а каким клеем ЭППС клеется?
я так понял мне потребуется:
1. ЭППС
2. клей для ЭППС
3. штукатурка (церезит? или его с чем-то мешают?)
4. сетка для армирования штукатурки
5. дюбеля
6. краска под кирпич
ничего не упустил кроме пары беларусов? =)
Отправлено 04 февраля 2014 - 13:38
7. грунтовка
#12 Пользователь офлайн   bormann
Отправлено 04 февраля 2014 - 15:35
Просмотр сообщенияSilen (04 февраля 2014 - 13:38) писал:
7. грунтовка
а чего грунтовать?
p.s. а, под краску, блин.
еще забыл видимо либо пену строительную, либо ленту - стыки пропенивать/заклеивать или не надо?
#13 Пользователь офлайн   bormann
Отправлено 04 февраля 2014 - 18:19
да, кирпич штукатурить надо? на нем щербины, выбоины и трещины.
#14 Пользователь офлайн   Silen
Отправлено 04 февраля 2014 - 20:35
Под штукатурку тоже нужен грунт.
На ЭППС замок предусмотрен. Так что щелей между листами не будет.
Зачем штукатурить кирпич-то? Он же под утеплителем окажется. Что есть в сколы, что нет... лишь бы нагрузку держал.
